EXTRUDEINSIDE variable de sistema
Comportamiento de extrusión en el interior
Controla cómo las nuevas entidades modifican una entidad principal cuando se intersecan. Se aplica a las entidades al crearlas con los comandos EXTRUSION y REVOLUCION, cuando se selecciona la opción Auto.
Entidad matriz es cualquier entidad que toca la curva de nivel a partir de la cual se creó la entidad extruida/reformada.
La variable de sistema EXTRUDEINSIDE es una de las cuatro variables de sistema que se encuentran en el grupo Modo de extrusión.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Espacio de trabajo |
| Rango: |
0 a 2 |
| Valor por defecto: |
0 Nota: El valor predeterminado es 1 para los espacios de trabajo BIM y Mechanical.
| Posibles opciones: |
0: No modificar 1: restar la entidad creada del padre 2: unir la entidad creada con el padre |
