EXTRUDEOUTSIDE variable de sistema
Comportamiento de extrusión fuera
Controla cómo las nuevas entidades modifican una entidad principal cuando se tocan. Se aplica a las entidades a medida que se crean con los comandos EXTRUSION y REVOLUCION, cuando se selecciona la opción Auto.
Entidad matriz es cualquier entidad que toca la curva de nivel a partir de la cual se creó la entidad extruida/reformada.
La variable de sistema EXTRUDEOUTSIDE es una de las cuatro variables de sistema que se encuentran en el grupo Modo de extrusión.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Corto
Guardado en:
Espacio de trabajo
Rango:
0 a 2
Valor por defecto:
0
Nota: El valor predeterminado es 1 para los espacios de trabajo BIM y Mechanical.
Posibles opciones:
0: No modificar
1: Restar la nueva entidad de la entidad existente
2: Unir las entidades
