FACETRES variable de sistema
Resolución del facetado
Controla la suavidad de las vistas de líneas sombreadas, renderizadas y ocultas.
Se aceptan valores entre 0,01 y 10,0. Los valores grandes pueden tener un impacto significativo en el uso y el rendimiento de la memoria.
Tipo:
Real
Guardado en:
Dibujo
Rango:
0,01 a 10,0
Valor por defecto:
0.5
Nota: Cuando se guarda un dibujo pesado con un valor de FACETRES excesivamente alto, puede resultar difícil abrirlo. Al desactivar la variable de sistema SPAUSEFACETRES, se anula FACETRES y se aplican las configuraciones de MODELERPROPERTIES. Consulte los artículos SPAUSEFACETRES variable de sistema y MODELERPROPERTIES comando para obtener más información.
