FITLINEFITARCMODE variable de sistema
Modo FitLine FitArc
La variable de sistema FITLINEFITARCMODE establece los valores de las opciones Usar todo el dibujo, Ajustar en 3d y Borrar entidades originales después del ajuste, que son utilizadas por los comandos FITLINE y FITARC. El valor se almacena como un código de bits utilizando la suma de los valores de todas las opciones seleccionadas.
| Tipo: |
Byte |
| Guardado en: |
Registro |
| Rango: | 1 a 255 |
| Valor Por defecto: | 0 |
| Valores posibles: |
0: Ningún 1: Utilizar todo el dibujo 2: Ajustado en 3D 4: Eliminar entidades originales después de ajustar |
