FONTALT variable de sistema
Fuente alternativa
La fuente sustituta utilizada cuando no se puede encontrar una fuente de texto.
Tipo:
Cadena
Guardado en:
Registro
Valor por defecto:
simplex.shx
Nota:
  • Esta variable del sistema especifica la fuente sustituta que se utiliza cuando no se encuentra una fuente de texto.
  • Si falta una fuente y no se definen sustituciones en los archivos default.fmp o fontalt.fmp, BricsCAD utiliza la fuente simplex.shx. que se establece de forma predeterminada mediante la variable del sistema FONTALT.
  • Cuando FONTALT no puede reemplazar la fuente que falta, el sistema operativo intenta sustituirla. Si el sistema operativo tampoco encuentra un reemplazo, el texto aparece como ???.
  • Se recomienda utilizar siempre la fuente original para mantener una apariencia visual consistente en distintas plataformas. Además, se recomienda elegir fuentes que admitan el idioma en el que está escrito el texto.
