Variable de sistema FONTALTMAP
Archivo opcional de asignación de fuentes
El archivo de asignación de fuentes para las fuentes que faltan.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Cadena |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor por defecto: |
fontalt.fmp |
Nota:
- Esta variable del sistema especifica el archivo de asignación de fuentes para las fuentes que faltan.
- Cuando se define un reemplazo en el archivo fontalt.fmp, solo se aplica si falta la fuente original. BricsCAD ya incluye algunas sugerencias de reemplazos en este archivo.
- Si falta una fuente y no se definen sustituciones en los archivos default.fmp o fontalt.fmp, BricsCAD utiliza la fuente simplex.shx. que se establece de forma predeterminada mediante la variable del sistema FONTALT.
- Se recomienda utilizar siempre la fuente original para mantener una apariencia visual consistente en distintas plataformas. Además, se recomienda elegir fuentes que admitan el idioma en el que está escrito el texto.
