FONTMAP variable de sistema
Archivo de mapeado de fuentes
El archivo de asignación de fuentes para las fuentes existentes.
| Tipo: |
Cadena |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor por defecto: |
default.fmp |
Nota:
- Esta variable de sistema especifica el archivo de asignación de fuentes.
- Un archivo de asignación de fuentes tiene una asignación de fuentes por línea.
- El punto y coma (;) separa la fuente original utilizada en el dibujo de la fuente que la sustituye.
- Si un estilo de fuente se escribe sin una extensión, la asignación se realiza para los estilos que contienen el mapa de fuentes con extensiones SHX y TTF.Ejemplo:
- Si tiene una línea, como
fuente; simplex.shx, La asignación se realiza para estilos que contienen font.shx y font.ttf, usando simplex.shx. - Si la asignación incluye una extensión, como
font.shx; simplex.shx, la asignación a simplex.shx funcionará para estilos como font.shx , pero no para font.ttf.
- Cuando se especifica un reemplazo en el archivo default.fmp, siempre se utiliza la fuente especificada, incluso si la fuente original está disponible.
- Si falta una fuente y no se definen sustituciones en los archivos default.fmp o fontalt.fmp, BricsCAD utiliza la fuente simplex.shx. que se establece de forma predeterminada mediante la variable del sistema FONTALT.
- Se recomienda utilizar siempre la fuente original para mantener una apariencia visual consistente en distintas plataformas. Además, se recomienda elegir fuentes que admitan el idioma en el que está escrito el texto.
