GEARTEETHNUMBER variable de sistema
Número máximo de dientes de la rueda dentada
Controla el número de dientes de las ruedas dentadas durante el comando -BMHARDWARE. Utilice esta opción para insertar ruedas dentadas con geometría simplificada o completa.
Se aceptan valores entre 0 y 1000.
Nota: Este número debe ser mayor o igual que el número de dientes de la empaquetadura insertada para crear una empaquetadura con geometría completa. 1000 es suficiente para insertar cualquier piñón de la biblioteca con un juego completo de dientes.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Registro |
| Valor por defecto: | 1 |
