GLSWAPMODE variable de sistema
GL Swap Mode
Controla el método de intercambio utilizado al dibujar con el motor GL. Según el controlador de hardware utilizado, el efecto visual puede diferir entre estas opciones.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: |
0 a 4 |
| Valor por defecto: | 2 |
| Posibles opciones: |
0: Llame a glCopyPixels para copiar el fondo en el frente. No llame a glXSwapBuffers. 1: Llame a glCopyPixels para copiar el fondo en el frente, y a continuación llame a glXSwapBuffers. 2: Llame a glXSwapBuffers. No llame a glCopyPixels. 3: Llame a glXSwapBuffers, y a continuación llame a glCopyPixels para copiar el frente en el fondo. 4: Nada - sólo para pruebas. |
