GRIPBLOCK variable de sistema
Puntos de pinzamiento
Muestra pinzamientos en entidades dentro de un bloque, cuando se selecciona un bloque.
El punto de inserción del bloque se muestra independientemente de este ajuste.
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Registro |
| Valor por defecto: | Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): No muestra los agarres de las entidades dentro del bloque Activado (1): Muestra los agarres de las entidades dentro del bloque |
