HEALTHADVISOR variable de sistema
Asesor de estado
Ejecuta estado del dibujo en segundo plano al abrir dibujos. No se volverá a escanear un dibujo si no se ha modificado desde la última comprobación.
Modifique la rutina ejecutando el comando RUTINAASESORESTADO.
Active TRAYNOTIFY y TRAYICONS para recibir notificaciones cuando se encuentren resultados que requieran una acción.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Preferencia |
| Valor por defecto: |
On |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): No ejecutar el proceso del asesor en segundo plano Activado (1): Ejecutar el proceso del asesor en segundo plano |
