HPMAXCONTOURPOINTS variable de sistema
Número máximo de puntos en un contorno de sombreado
Controla el número máximo de puntos en un contorno (esquema) que una entidad de sombreado puede contener y seguir representando.
Se aceptan valores entre 0 y 10.000.000.
Las tramas no se representan si el número de puntos supera el valor especificado.
Si se establece en 0, se deshabilita la verificación, es decir, la variable no se utiliza.
Sólo BricsCAD
Tipo: |
Corto |
Guardado en: |
Registro |
Rango: |
0 a 10000000 |
Valor por defecto: |
100000 |
