IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS variable de sistema
Importar la estructura del proyecto IFC como xrefs
Importar la estructura del proyecto IFC como xrefs.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Registro |
| Rango: |
0 a 1 |
| Valor Por defecto: | 0 |
Note: Cuando la variable de sistema IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS está activada (1), no se puede abrir un archivo IFC con la función de arrastrar y soltar en un dibujo guardado, sino que se debe utilizar el comando IMPORTAR. Aparecerá un mensaje de advertencia.
