IFCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY variable de sistema
Importar: utilice perfiles de bases de datos con la geometría correspondiente
Compara perfiles con el proyecto y la base de datos central en función de su geometría durante la importación IFC. En caso de coincidencia, se utilizarán los parámetros definidos en la base de datos del proyecto/central (nombre de perfil, tamaño y estándar) en lugar de los parámetros importados.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Registro |
| Rango: |
0 a 1 |
| Valor Por defecto: | 0 |
