IMPORTSIMPLIFY variable de sistema
Realizar simplificación
Ejecuta automáticamente el comando DMSIMPLIFY en modelos importados. Consulte también la variable de sistema IMPORTIGESSIMPLIFY.
Nota: La variable del sistema IMPORTIGESSIMPLIFY puede establecer una anulación para el formato de archivo IGES.
- Convierte las splines importadas en superficies canónicas.
- Simplificar la topología (eliminar las aristas impresas) si es posible.
Sólo BricsCAD
Tipo: |
Booleano |
Guardado en: |
Registro |
Valor Por defecto: | 0 |
