IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE variable de sistema
Preferencias de rutas de búsqueda
Controla el orden de prioridad de las rutas de los archivos durante una importación de archivos de Solid Edge.
Nota: Esta opción se tiene en cuenta solo cuando la importación en segundo plano está habilitada (la variable del sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE está activada).
Sólo BricsCAD
Tipo:
Corto
Guardado en:
Registro
Rango:
1 a 3
Valor por defecto:
1
Posibles opciones:
1: Las subcarpetas primero
2: Sólo carpeta raíz
3: Primero la carpeta raíz
