IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE variable de sistema
Preferencias de rutas de búsqueda
Controla el orden de prioridad de las rutas de búsqueda durante una importación de Solid Works.
Nota: Esta opción se tiene en cuenta solo cuando la importación en segundo plano está habilitada (la variable del sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE está activada).
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Registro |
| Rango: |
1 a 3 |
| Valor por defecto: |
1 |
| Posibles opciones: |
1: Las subcarpetas primero 2: Sólo carpeta raíz 3: Primero la carpeta raíz |
