INSUNITSSCALING variable de sistema
Escala de unidades de inserción
Controla cómo se aplica la variable de sistema INSUNITS cuando se insertan, importan o pegan entidades.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: |
0 a 3 |
| Valor por defecto: |
1 |
| Posibles opciones: |
0: utiliza la variable de sistema INSUNITSDEFSOURCE para el escalado. 1: escala con la variable de sistema INSUNITS. 2: Utilice unidades de tamaño de papel en lugar de INSUNITS en el espacio papel. |
Al insertar o adjuntar referencias X, Bloques o imágenes, el contenido insertado se escala con respecto al valor de INSUNITS en el dibujo de destino y fuente.
- Si INSUNITS en el dibujo de origen está Sin especificar, se utiliza INSUNITSDEFSOURCE en su lugar.
- Si INSUNITS en el dibujo de destino está Sin especificar, se utiliza INSUNITSDEFTARGET en su lugar.
