INTERSECTEDENTITIES variable de sistema
Resolver intersección
Controla cómo las nuevas entidades modifican las existentes cuando se intersecan. Se aplica a las entidades al crearlas con los comandos EXTRUSION y REVOLUCION, cuando se selecciona la opción Auto.
La variable de sistema INTERSECTEDENTITIES es una de las cuatro variables de sistema que se encuentran en el grupo Modo de extrusión.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Espacio de trabajo |
| Rango: |
0 a 2 |
| Valor por defecto: |
0 Nota: El valor predeterminado es 1 para los espacios de trabajo BIM y Mechanical.
| Posibles opciones: |
0: No modificar 1: restar de la intersección 2: unir con intersección |
