LINEARBRIGHTNESS variable de sistema
Brillo lineal
Especifica un factor de escala para la intensidad de las luces. Se acepta un valor entre -10 y 10. El valor 0 (ninguna escala) es por defecto. Los valores más bajos reducen la intensidad de la luz y los valores más grandes aumentan la intensidad de la luz. Este ajuste se puede especificar por ventana gráfica.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Dibujo |
| Rango: |
-10 a 10 |
| Valor Por defecto: |
0 |
