LINEARBRIGHTNESS variable de sistema
Brillo lineal
Controla la intensidad de las luces, se puede especificar por ventana gráfica.
Se aceptan valores entre -10 y 10. Un valor de cero significa que no hay escalado.
Los valores más bajos reducen la intensidad de la luz y los valores más grandes aumentan la intensidad de la luz. Este ajuste se puede especificar por ventana gráfica.
| Tipo: | Corto  |
| Guardado en: | Dibujo  |
| Rango: |
                            -10 a 10  |
| Valor por defecto: |
                            0  |
