LINEARCONTRAST variable de sistema
Contraste lineal
Controla la intensidad de la luz ambiental. Solo se pueden configurar materiales de efectos con un color ambiental que no sea negro por ventana gráfica.
Se aceptan valores entre -10 y 10.
- Un valor de -10 significa luz ambiental máxima.
- Un valor de 10 significa que no hay luz ambiental.
Este ajuste sólo tiene efecto en los materiales que tienen un color ambiental no negro. Este ajuste se puede especificar por ventana gráfica.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Dibujo |
| Rango: |
-10 a 10 |
| Valor por defecto: |
0 |
