LOFTMAG1 variable de sistema
Magnitud Solevado 1
Establece la distancia relativa de la superficie desde la sección transversal en la dirección de la variable de sistema LOFTANG1, antes de que la superficie comience a doblarse hacia la siguiente sección. Funciona solo si la variable del sistema LOFTNORMALS está configurada en La superficie usa ángulo de inclinación y magnitud.
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor por defecto: |
0.0 |
