MSOLESCALE variable de sistema
Escala OLE de espacio modelo
Especifica el tamaño de un objeto OLE (Enlazado e incrustación de objetos) que contiene texto cuando se pega en el espacio modelo. Esto solo afecta el tamaño inicial, las entidades ya colocadas en el plano no se ven afectadas cuando MSOLESCALE se modifica. Si se establece en cero, escala por valor DIMSCALE.
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Dibujo |
| Rango: |
0,0 o superior |
| Valor Por defecto: |
1.0 |
