MTFLAGS variable del sistema
Marcas Multi-Threading
Banderas de bits para el procesamiento paralelo de la pantalla y la carga. El valor se almacena como un código binario usando la suma de los valores de todas las opciones seleccionadas.
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Registro |
| Rango: |
0 a 4095 |
| Valor Por defecto: |
3015 |
| Posibles opciones: |
0: No hay procesamiento paralelo 1: Paralelizado regeneración de pantalla. 2: Paralelizado redibujado de la pantalla. 4: Paralelizado carga de dibujos. 8: Cálculo paralelo de la eliminación de líneas ocultas. 16: Generación paralela de secciones de BIM para separar archivos de destino. 32: Generación paralela de secciones de BIM al mismo archivo de destino. 64: Cálculos paralelos en comandos y operaciones de modelado directo. 128: Cálculos paralelos en comandos y operaciones de ensamblaje. 256: Cálculos paralelos en comandos y operaciones de chapa. 512: Comprobación de interferencias paralelas 1024: Retraso en la carga de XREF 2048: Operaciones de nubes de puntos en paralelo |
