ORTHOMODE variable de sistema
Modo Ortogonal
Especifica si el movimiento del cursor se limita a la perpendicular. Cuando está activado, el cursor se puede mover sólo horizontal o verticalmente, en relación con la UCS actual y el ángulo de rotación de la rejilla definido por SNAPANG.
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Dibujo |
| Valor Por defecto: | Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): Modo ortogonal desactivado Activado (1): Modo ortogonal activado |
