OSNAPZ variable de sistema
Ignorar la elevación en referencia a entidades
Anula la coordenada Z de una referencia a objeto con el valor actual de la variable del sistema ELEVATION.
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
No guardado |
| Valor por defecto: |
Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): No reemplazar el valor Z con la elevación actual Ein (1): Reemplazar el valor Z de elevación actual |
