PDFCACHE variable de sistema
PDF cache
Activa/desactiva la caché de PDF.
Se utiliza una caché de imágenes persistentes de varias resoluciones para mostrar los fondos adjuntos del Pdf, lo que permite realizar operaciones de zoom y desplazamiento (muy) rápidas. La resolución más alta en caché es de 5000 x 5000 píxeles. Aún así, cuando se acerca mucho, la visualización de la capa inferior del PDF se pixelará. Por lo tanto, se puede utilizar un modus híbrido que cambia a una generación en tiempo real de visualización de la capa inferior de Pdf nítida al acercar el zoom. La generación inicial de la caché de imágenes puede tardar unos segundos, a partir de entonces el procesamiento es (muy) rápido y permanece así en sesiones posteriores.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Corto
Guardado en:
Registro
Rango:
0 a 2
Valor por defecto:
2 (Windows)
0 (Mac & Linux)
Posibles opciones:
0: Sin almacenamiento en caché, siempre generación en tiempo real
1: Utilice la memoria caché de PDF, solo use la generación en tiempo real al acercar la imagen
2: Siempre use la memoria caché de PDF
