PDFIMAGEDPI variable de sistema
Imagen DPI
Controla la resolución mínima de una imagen exportada a PDF.
No se puede exceder el valor de la variable del sistema PDFVECTORRESOLUTIONDPI.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Corto
Guardado en:
Preferencia
Valor por defecto:
300
Tema principal: Referencia de variable de sistema
Comandos relacionados
  • PDFOPTIONS comando
Variables relacionadas
  • PDFVECTORRESOLUTIONDPI variable de sistema
