PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR variable de sistema
Factor de espacio entre caracteres
El multiplicador para el ancho del espacio entre caracteres en una palabra, utilizado durante la importación de PDF.
Si la distancia entre los objetos de texto en la cadena es menor que el ancho del espacio tomado de la métrica de la fuente multiplicado por este factor, los objetos de texto se combinan en una palabra.
Nota: Solo se aplica si PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS está activado.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
                                     Real  |
| Guardado en: |
                                     Preferencia  |
| Valor por defecto: | 0.6 |
