PDFIMPORTIMAGEPATH variable de sistema
Carpeta de imágenes raster
La ruta del archivo utilizada para guardar imágenes, durante la importación de PDF, absoluta o relativa.
  • Si es relativa, la ruta de la imagen PDF es relativa a la carpeta del archivo de dibujo actual.
  • Si está vacío, se usa la carpeta del dibujo actual, si el dibujo aún no se ha guardado, las imágenes se guardarán en la misma carpeta que el PDF importado.
Tipo:
Cadena
Guardado en:
Registro
Valor por defecto:
Imágenes PDF
