PDFIMPORTIMAGEPATH variable de sistema
Carpeta de imágenes raster
La ruta del archivo utilizada para guardar imágenes, durante la importación de PDF, absoluta o relativa.
- Si es relativa, la ruta de la imagen PDF es relativa a la carpeta del archivo de dibujo actual.
 - Si está vacío, se usa la carpeta del dibujo actual, si el dibujo aún no se ha guardado, las imágenes se guardarán en la misma carpeta que el PDF importado.
| Tipo: | Cadena  |
| Guardado en: | Registro  |
| Valor por defecto: |
                            Imágenes PDF  |
