PDFIMPORTUSEIMAGECLIPPING variable de sistema
Recortar Imagen
Controla si las imágenes se recortan en la importación. Recortar significa que la parte recortada de la imagen se vuelve transparente. Tiene efecto solo si la variable del sistema de PDF IMPORTUSECLIPPING está activada.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Preferencia |
| Valor Por defecto: |
Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): Las imágenes no se recortan en la importación. Activado (1): Las imágenes se recortan en la importación. |
