PDFPAPERSIZEOVERRIDE variable de sistema
Anulación de tamaño de papel PDF
Habilita la anulación del tamaño del papel para la exportación de PDF.
Si está activado, el tamaño del papel definido en la configuración de impresión de BricsCAD se anula. En su lugar, se utilizan el ancho y alto del tamaño del papel definidos por PDFPAPERWIDTH y PDFPAPERHEIGHT.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor por defecto: |
Off |
| Valores posibles: | Desactivado (0): Desactivar anulación de tamaño en papel Activado (1): habilitar anulación de tamaño en papel |
