PDFSHXTEXTASGEOMETRY variable de sistema
Texto PDF SHX como geometría
Convierte texto de fuente SHX en geometría para exportaciones de PDF. Esto podría ser necesario si la parte receptora no tiene las mismas fuentes SHX en su computadora.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor Por defecto: |
Off |
| Valores posibles: | Desactivado (0): No convertir texto SHX en geometría Encendido (1): Convertir el texto SHX en geometría |
