PDFTTFTEXTASGEOMETRY variable de sistema
PDF TTF texto como geometría
Convierte texto de fuente True Type en geometría para exportaciones de PDF.
Esto es útil cuando los archivos TTF están cubiertos por una licencia que prohíbe compartirlos, o cuando se quiere dificultar la extracción de texto.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor por defecto: |
Off |
| Valores posibles: | Desactivado (0): no convertir texto TTF en geometría En (1): Convertir texto TTF en geometría |
