PICTUREEXPORTSCALE variable de sistema
Factor de escala al exportar a formatos de dibujo
Controla la escala de resolución de salida para exportaciones WMF, EMF o BMP. Se utiliza en los comandos EXPORTAR, SALVAWMF, COPIAPP, CORTAPP y en la función COM/VBA AcadDocument. El tamaño de la vista de salida es el tamaño de la vista actual en píxeles, multiplicado por este valor.
Problema: Nota: los valores de escala de 10 o más pueden provocar una respuesta lenta del sistema.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Preferencia |
| Rango: | 0,0 o superior |
| Valor por defecto: | 1.0 |
