PICTUREEXPORTSCALE variable de sistema
Factor de escala al exportar a formatos de dibujo
Es el factor de escala que controla la resolución de salida para la exportación a formatos de imagen (WMF, EMF, BMP). El tamaño de la vista de salida es el tamaño de la vista actual (en píxeles) multiplicado por este factor.
Se utiliza en los comandos EXPORT, WMFOUT, COPYCLIP, CUTCLIP y en la función COM/VBA AcadDocument.Export. ADVERTENCIA Los valores de escala de 10 o más pueden provocar una respuesta lenta del sistema.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Real |
| Guardado en: | Preferencia |
| Rango: | 0,0 o superior |
| Valor Por defecto: | 1.0 |
