PLINECONVERTMODE variable de sistema
Convertir modo Polilínea
Controla cómo se convierten las splines en polilíneas.
Tipo:
Corto
Guardado en:
Registro
Rango:
0 a 1
Valor por defecto:
0
Posibles opciones:
0: Crear polilínea con segmentos lineales
1: Crear polilínea con segmentos de arco
Tema principal: Referencia de variable de sistema
Comandos relacionados
  • 3DPOL comando
  • POL comando
  • SPLINE comando
  • EDITSPLINE comando
