PLINEGEN variable de sistema
Generación de polilíneas
Controla cómo se generan los patrones de tipo de línea alrededor de los vértices de polilínea 2D.
Los tipos de línea normalmente se generan de vértice a vértice (0). Las polilíneas cuyos vértices están muy juntos podrían representarse como una línea continua, si el patrón de tipo de línea no encaja entre dos vértices posteriores. Cuando se establece en 1, el tipo de línea se dibuja de un extremo de la polilínea al otro extremo, en lugar de de un vértice a otro.
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Dibujo |
| Valor por defecto: |
0 |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): Las polilíneas comienzan y terminan con un guión en cada vértice Activado (1): Tipo de línea en un patrón continuo alrededor de los vértices de polilínea |
