POINTCLOUDNORMALS variable de sistema
Cálculo normal
Calcula las normales durante el preprocesamiento de la nube de puntos, que se utilizan para identificar superficies planas (superficies planas), como paredes y suelos.
Se aplica si la variable de sistema POINTCLOUDHSPC está en (1).
Nota:
- Cuando una nube de puntos está estructurada (en otras palabras, tiene burbujas), los vectores normales se calcularán automáticamente durante el preprocesamiento.
- Las nubes de puntos estructuradas ya disponibles en la caché de HSPC que aún no tienen vectores normales se pueden calcular con el comando POINTCLOUDNORMALS.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: |
Preferencia |
| Valor por defecto: |
On |
| Valores posibles: |
Apagado (0): deshabilita el cálculo normal durante el preprocesamiento HSPC. Habilite el cálculo normal durante el preprocesamiento de HSPC |
