PROJECTIONTYPE variable de sistema
Tipo de proyección de vista de dibujo
Altenar entre el primer y segundo ángulo en los tipos de proyección.
Estas proyecciones angulares son una forma de representar entidades 3D en vistas de dibujo 2D. Estos tipos de proyección mostrarán las mismas vistas, pero la diferencia entre los dos tipos es la posición de estas vistas (superior, derecha, izquierda, inferior). Consulte Vistas de dibujo generadas para obtener más información.
Tipo:
Corto
Guardado en:
Dibujo
Rango:
0 a 1
Valor por defecto:
0
Posibles opciones:
Tipo de proyección de primer ángulo - Europa
Tipo de proyección de tercer ángulo - Estados Unidos, Canadá, Australia
