PROJMODE variable de sistema
Modo de proyección
Especifica el modo de proyección para los comandos TRIM y EXTEND. Si la entidad de corte no está en el mismo plano que la entidad que se quiere recortar/extender, esta variable del sistema define cómo se debe calcular la intersección.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: |
Registro |
| Rango: |
0 a 2 |
| Valor Por defecto: |
1 |
| Valores posibles: |
0: Modo 3D Real (sin proyección) 1: Proyección sobre el plano XY del SCP actual 2: Proyección sobre el plano de vista actual |
