PROMPTOPTIONFORMAT variable de sistema
Indicador de formato de opción
Controla cómo se muestran las opciones de comando en la línea de comando.
Una opción de comando tiene una palabra clave, una descripción y un acceso directo. El atajo es la palabra clave sin caracteres en minúscula (a-z).
Por ejemplo, la tercera opción del comando CIRCULO:
Palabra clave = TanTanRad
Descripción = Tangente-Tangente-Radio
Acceso directo = TTR
Nota: La preferencia del usuario PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS controla si las traducciones de las palabras clave de opción de comando se cargan o no. Si se desactiva, la palabra clave local será una copia de la palabra clave global (en inglés). Como resultado, los atajos globales pueden ser utilizados sin un guión bajo.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Preferencia |
| Rango: |
0 a 4 |
| Valor por defecto: |
0 |
| Valores posibles: |
0: mostrar descripción, con acceso directo en mayúsculas 1: Mostrar sólo la palabra clave 2: Mostrar descripción y palabra clave entre paréntesis 3: Mostrar descripción y acceso directo entre paréntesis 4: mostrar palabra clave local y palabra clave global entre paréntesis (solo versiones que no están en inglés) |
Ejemplo del comando CIRCULO:
- Mostrar solo descripción (0)
- Seleccione el centro del círculo o [2 Point/3 Point/Tangent-Tangent-Radius/turn Arc into circle/Multiple circles]:Nota: Este es el formato de opción de selección dinámica predeterminado en la versión en inglés. En otras versiones, el formato de la opción de consulta por defecto depende de las normas locales.
- Mostrar palabra clave solamente (1)
- Seleccione el centro del círculo o [2Point/3Point/TanTanRad/Arc/Multiple]:
- Mostrar descripción y palabra clave entre paréntesis (2)
- Seleccione el centro del círculo o [2 Puntos(2Point)/3 Puntos(3Point)/Tangente-Tangente-Radio(TanTanRad)/Convertir arco en círculo(Arc)/Múltiples círculos(Multiple)]:
- Mostrar descripción y acceso directo entre paréntesis (3)
- Mostrar palabra clave local y palabra clave global entre paréntesis (sólo en versiones localizadas)(4)
