PSOLHEIGHT variable de sistema
Altura polisólido
Controla la altura predeterminada, en unidades de dibujo, para el comando POLISOLIDO.
Tipo:
Real
Guardado en:
Dibujo
Valor por defecto:
4,0
Nota: El valor predeterminado se aplica cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 0 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en pulgadas. Cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 1 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en milímetros, el valor predeterminado es 80.0.
