PSOLWIDTH variable de sistema
Ancho polisólido
Controla el ancho predeterminado, en unidades de dibujo, para el comando POLISÓLIDO.
Tipo:
Real
Guardado en:
Dibujo
Valor por defecto:
0.25
Nota: El valor predeterminado se aplica cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 0 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en pulgadas. Cuando la variable de sistema MEASUREMENT está establecida en 1 y la variable de sistema INSUNITS está establecida en milímetros, el valor predeterminado es 5.0.
