PSVPSCALE variable de sistema
Escala de ventanas de espacios papel
Controla el multiplicador de escala para las nuevas vistas creadas con el comando VPORTS.
Nota: El multiplicador de escala de vista se define comparando la proporción de unidades en el espacio papel con las unidades en las ventanas gráficas del espacio modelo recién creadas.
El multiplicador de escala de vista que configuró se usa con el comando VPORTS. Un valor de 0 significa que el multiplicador de escala está ajustado para encajar.
Tipo:
Real
Guardado en:
Dibujo
Valor por defecto:
0.0
