PUBLISHCOLLATE variable de sistema
Publicar y agrupar
Combina planos publicados con configuraciones de salida iguales en un solo trabajo de trazado de varias páginas.
Tipo:
Booleano
Guardado en:
Registro
Valor por defecto:
Off
Valores posibles:
Desactivado (0): no agrupar los planos publicados.
Activado (1): agrupar los planos publicados.
Nota:
  • Cuando está desactivado, el conjunto de planos se procesa en varios pasos (un plano cada vez) para generar un archivo PLT para cada plano. Durante el trazado, la secuencia de trazado de los planos puede ser interrumpida por otros trabajos de trazado.
  • Cuando está activado, todo el conjunto de planos se procesa en un único paso y se genera un solo archivo PLT con varios planos. Durante el trazado, la secuencia de trazado de los planos no puede ser interrumpida por otros trabajos de trazado.
  • Se necesita un controlador de trazado que admita la opción de trazado o impresión de varios planos para publicar planos en un solo paso.
