QUADCOMMANDLAUNCH variable de sistema
Lanzar comando por defecto Quad
Permite lanzar el comando quad por defecto sin necesidad de hacer clic en el botón. El comando por defecto del cuadrante depende de qué comando del cuadrante se utilice en último lugar.
Cuando 0: desplace el cursor sobre una entidad para ver el cuádruple y haga clic e el botón de comando para iniciar el comando.
Cuando 1: desplace el cursor sobre una entidad para ver el cuádruple y haga clic con el botón derecho en la entidad para iniciar el comando, en lugar de hacer clic primero en el botón de comando.
Sólo BricsCAD
Tipo:
Corto
Guardado en:
Registro
Rango:
0 a 1
Valor Por defecto:
1
Valores posibles:
0: Lanzar comando quad defecto sólo pulsando el botón
1: Comando por defecto quad el botón derecho del ratón cuando se muestre
