QUADCOMMANDLAUNCH variable de sistema
Lanzar comando por defecto Quad
Controla cómo se activa el primer comando Quad.
El comando por defecto del cuadrante depende de qué comando del cuadrante se utilice en último lugar.
- Cuando 0: desplace el cursor sobre una entidad para ver el cuádruple y haga clic e el botón de comando para iniciar el comando.
- Cuando 1: desplace el cursor sobre una entidad para ver el cuádruple y haga clic con el botón derecho en la entidad para iniciar el comando, en lugar de hacer clic primero en el botón de comando.
Sólo BricsCAD
| Tipo: |
Corto |
| Guardado en: |
Registro |
| Rango: |
0 a 1 |
| Valor por defecto: |
1 |
| Valores posibles: |
0: no inicie el primer comando del Quad al hacer clic con el botón derecho 1: inicie el primer comando del Quad al hacer clic con el botón derecho cuando se muestre el Quad |
